Да конечно можно разорвать. Надо настроить отображение размера. Для этого выделяем Ваш размер нажимаем правую кнопку мыши и заходим в Properties (Свойства), там в закладке Lines & Arrows настраиваем вид нашего размера для этого ставим один из Dim Line off и один из Ext line off. Если таких размеров много, то тогда лучше создать новый стиль в котором Вы для всех размеров этого стиля настроите необходимое отображение. Создать новый стиль можно нажав в верхнем меню Format-Dimension Style после этого создаем новый стиль кнопочкой New. И далее настраиваем его под показ обрывистой размерной линии.
Если я правильно понял проблему, то нужно просто применить команду вырезать не по часовой, а против часовой стрелки. Поменяйте порядок кликания своих двух точек.
В общем на черчеже есть разрез, нужно привести размер от видимой линии к невидимой. Но по правилам линия рамера должна обрываться. (На черчежах видел, но х-з в чём сделанных, возможно это компас...)Можно ли так разорвать размер? Или придётся рисовать линиями?
Вообще 2003 Солид был одним из самых удачных версий этой программы, потому как в 2004-2006 стали вносить всякие новшества, ошибки которых потом еще долго поправляли и только в 2007 версии Солид более менее стал работать стабильно.
доброго времени! вопрос у меня следующий: есть чертежи солида (версия 2009), сохраняю их в формате .dwg. открываю в автокаде (версия 2009) а там все линии одной толщины... подскажите пожста, что нужно для того что бы в акадовских чертежах появился вес линий, т.е. толщина? кнопка "отображение линий в соответствии с весами" никакого результата не дает...
Может я что неправильно установил. Но макрос стал без глюков .а при загрузке Солида выскочило сообщение, что версия макроса не будет работать в этой версии солида...
пробовал эотт макрос. Дело в том, что он написан на 2003 солид, а я в 2009 работаю(((. Но за ответ Спасибо. Сейчас пробую в Nitro PDF Professional разложить чертежи, может что получится...
Вообще в SolidWorks никогда не пробовал на рулон разные файлы укладывать, как то не было проблем с бумагой :). Знаю, что есть плоттеры которые сами копят задания печати и распределяют их по ширине рулона, рулит всем этим софт, который идет в наборе с плоттером.
Нашел на сайте SolidWorks бесплатные утилиты, в их числе Макрос ПЛОТТЕР. Автоматизирует процесс раскладки чертежей SolidWorks на длинном листе заданного формата (рулоне) и формирует графический файл удобный для вывода на печать на широкоформатном принтере или плоттере. Сам еще эти утилиты не пробовал. Кто попробует напишите отзыв плиз. Утилиты выкладываю для скачивания.
Скачать: У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
У меня проблема печати на рулон. Задача состоит в том, чтобы имея в Солиде набор чертежей разных форматов уложить их в один файл, (повернув если надо некоторые) и распечатать на рулоне плоттера. В автокаде это сделать абсолютно не сложно. Может кто подскажет как выполнить такую печать в Солиде? Может проще через PDF и уложить уже pdf файлы в новый документ? Буду признателен за ответ.
В меню сопряжений можно выбрать как одну из опций угол между поверхностями, деталями или плоскостями. Если сложная форма изделия то обычно строю дополнительные плоскости и потом использую их для сопряжения.
