Все сообщения: Max
Штриховка есть называется SOLID она полностью заливает объект сплошняком, цвет можно выбрать любой.
14:53, 25.12.2009
Поскольку по результату опроса выяснилось, что на сайте много людей использующих Компас. Последнее время добавляю много чертежей, которые помимо AutoCad версии содержат еще и Компас версию. Скоро планирую создать новый раздел - 3d модели выполненные в Компасе. Уже начал откладывать работы и собирать базу. Так, что все кто хочет помочь присылайте 3d модели выполненные собственноручно.
15:06, 25.12.2009
Если у Вас только круг и квадрат то слои гасить не надо просто выбираете что спереди, а что сзади, гасить если очень много элементов.
Только что попробовал все получается. У Вас квадрат и круг заштрихованы или они нарисованы одной контурной линией? Может быть Вам надо нанести штриховку на Ваши объекты хотя бы белого цвета?
11:27, 25.12.2009
Да конечно можно. Есть панель инструментов СЛОИ, где четыре кнопки 1. На передний план 2. На задний план 3. Перед объектами 4. За объектами. Выбираете 1 слой предварительно к примеру погасив не нужный 2 слой, и жмете кнопку на передний план. После этого открываете второй слой.
13:57, 24.12.2009 №515
+ 1
В письме с Вашими материалами указывайте свой логин на сайте. Еще хорошо если напишите пару предложений о Ваших чертежах, что на них изображено от чего и т.п.
06:56, 07.12.2009 №516
+ 1
11:12, 26.10.2019
Работы направляйте на адрес 2d-3d@bk.ru
Чертежи принимаются форматах AutoCad, Компас и SolidWorks и т.п.
11:56, 02.12.2009
Если хотите вставлять элементы набора в виде блоков то скопируйте весь набор в папку C:\Program Files\AutoCAD 2007\Sample\
21:52, 24.11.2009
Не знаю как в 2010, но во всех предыдущих версиях есть кнопочка LWT (или отображение линий всоответствии свесами) внизу экрана, нажимаем её толщина видна отжимаем не видна :).
А саму толщину линии лучше всего задавать в свойствах слоя, делаем слои, например тонкая линия, толстая линия и размерная линия и назначаем им толщину. Хотя можно задать толщину, конкретной отдельной линии, для этого выделите её и в главной панели управления справа поменяйте "послою" на числовое значение толщины.
23:31, 22.11.2009
Пока еще не перешёл на 2009 солид, пока работаю в 2008. Вообще обычно перехожу через 1-2 года после выпуска новой версии, а при первом появлении новой версии вообще на неё лучше не смотреть, пока парочку сервис паков к ней не выпустят. :)
Да и вообще переход на новую версию в SolidWorks обычно происходит более болезнено, чем в том же AutoCad из-за того, что нет возможности в Солиде сохранять свои работы в предыдущих версиях, а работать приходится и с удаленными коллегами.
Трудно сказать, почему тормозит. Если бы Вы предоставили файл, который тормозит и который не тормозит, тогда бы был предмет для обсуждения.
Немного не по решению Вашей проблемы, но вроде в тему. Не знаю как в 2009 не эксперементировал еще, а в 2007 AutoCad, если в настройках Internet Explorer, это Сервис-Свойства обозревателя-Вкладка Дополнительно убрать галочки с проверка подписи для загруженных программ и проверка анулирования сертификатов издателей, то скорость загрузки Autocad увеличивается.
17:07, 11.11.2009 №521
+ 1
17:45, 19.11.2020
В группу Vip переведу сроком на 7 дней
В автокаде нужно заного выставлять толщины линий, возможно ошибаюсь и есть другой способ.
13:26, 05.03.2014
1. Самый простой способ сделать резьбу это наложить её при помощи текстуры, в солиде есть специально несколько текстур с резьбой. (второй вариант вырезать резьбу, но почти всегда достаточно просто текстуры и если Вы новичек, это будет достаточно сложно)
2. Если Вы имеете ввиду заштрихованую область на сечении то при построении детали вытягиваете сначало круг, потом квадрат в нужном месте они сами при этом объединятся. Если имеете ввиду переход детали то можно функцией скруглить кромки.
3. В стандартных деталях Solid Works есть гайки, SolidWorks Toolbox
4. Выполнение пружины можно изучить на примере, посмотрев дерево конструирования
http://www.2d-3d.ru/3d-galereia/solidworks/191-3d-model-pruzhiny.html
Сняли защиту на печать или на открытие файла? Защиту сняли на других компьютерах или на своем?
Как вариант попробуйте еще раз открыть на своем и пересохранить файл.
Не разу еще не видел, чтобы такое в Солиде кто нибудь делал. Вообще тема интересная надо будет подумать, как время освободится :)
