Autocad всего лишь "электронный кульман", что сами в нем начертите то и будет. Для построения разверток, например из 3D модели нужно использовать программы посерьёзнее например SolidWorks
Да конечно можно разорвать. Надо настроить отображение размера. Для этого выделяем Ваш размер нажимаем правую кнопку мыши и заходим в Properties (Свойства), там в закладке Lines & Arrows настраиваем вид нашего размера для этого ставим один из Dim Line off и один из Ext line off. Если таких размеров много, то тогда лучше создать новый стиль в котором Вы для всех размеров этого стиля настроите необходимое отображение. Создать новый стиль можно нажав в верхнем меню Format-Dimension Style после этого создаем новый стиль кнопочкой New. И далее настраиваем его под показ обрывистой размерной линии.
Если я правильно понял проблему, то нужно просто применить команду вырезать не по часовой, а против часовой стрелки. Поменяйте порядок кликания своих двух точек.
Вообще в SolidWorks никогда не пробовал на рулон разные файлы укладывать, как то не было проблем с бумагой :). Знаю, что есть плоттеры которые сами копят задания печати и распределяют их по ширине рулона, рулит всем этим софт, который идет в наборе с плоттером.
Нашел на сайте SolidWorks бесплатные утилиты, в их числе Макрос ПЛОТТЕР. Автоматизирует процесс раскладки чертежей SolidWorks на длинном листе заданного формата (рулоне) и формирует графический файл удобный для вывода на печать на широкоформатном принтере или плоттере. Сам еще эти утилиты не пробовал. Кто попробует напишите отзыв плиз. Утилиты выкладываю для скачивания.
Скачать: У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
В меню сопряжений можно выбрать как одну из опций угол между поверхностями, деталями или плоскостями. Если сложная форма изделия то обычно строю дополнительные плоскости и потом использую их для сопряжения.
При установке SolidWorks можно выбрать, какую компоновку ставить (SolidWorks, SolidWorks Office, SolidWorks Office Professional, SolidWorks Office Premium) вроде во всех, кроме самой первой голой PhotoWork есть. Затем нужно чтобы на панели сверху отображался PhotoWork, для этого жмем инструменты-добавления и ставим 2 галочки возле PhotoWork. На детали могут отображаться текстуры как наложенные в Солидворксе так и в фотоворксе, чтобы менять отображение нужно нажать в меню сверху PhotoWork-параметры в закладке настройки пользователя необходимо выставить галочку напротив Отображать материалы Photoworks в SolidWorks.
Чтобы добавить новые текстуры в материалы Photowork надо картинки положить в папку с материалами PhotoWorks у меня путь выглядит так C:\Program Files\SolidWorks\photoworks\data\materials. После этого текстуры появляются в меню PhotoWork-материал.
Кстати много настроек в Photoworks, чтобы текстуру преобразовать и сделать её очень реалистичной, есть как готовые шаблоны например автомобильная краска, пластик, полупрозрачный пластик, стекло, диэлектрик, специальный диэлектрик, сатинированный, зеркальный, анизотропный, проводник, полупроводник, ткацкий, краска с несколькими слоями и прочее, так и множество настроек, чтобы сделать свой уникальный материал. Помимо настроек текстур есть разные виды отделки поверхностей (шероховатости поверхности), которые можно настраивать: грубость поверхности, отливку, выемку, скругленность, накатку, насечку, гладкость поверхности и прочее.
Возможно на файлах стоит защита. Чтобы снять защиту нажимаем Пуск-Программы-Аскон-Компас 3D V9 - вспомогательные программы - Компас защита - затем жмем кнопку параметры и выставляем галочку на разрешить снятие защиты с файлов остальные галочки убираем, жмем ОК и вводим код, по умолчанию код защиты 1234567890, затем выбираем файлы или папки с которых нужно снять защиту.
